ULTRA CLASSIC Усилитель для наушников « Ультра Классик » Ламповый телефонный усилитель « Ультра Классик » предназначен для работы с наушниками динамического типа любых фирм‐изготовителей , имеющих импеданс от 20 до 600 Ом . Усилитель развивает номинальную выходную мощность около 250 мВт , при этом его номинальная входная чувствительность составляет 350 мВ . Для подключения наушников служа т два гнезда под стандартный " джек " 6,3 мм . Одно из них используется с наушниками импедансом 20 ‐ 150, другое ‐ для более высокоомных . Усилитель выполнен на трех радиолампах : двух 6П1П‐ЕВ и одной 6Н8С /6SN7GTB. Выходные лучевые тетроды 6П1П работают в ультра линейном режиме в паре со специально разработанными и изготовленными вручную выходными трансформаторами , которые в процессе производства проходят послойную пропитку натуральным пчелиным воском . Монтаж элементов усилителя выполнен объемно‐навесным методом : соединения радиоэлементов осуществляется за счет длины собственных выводов . Такое решение позволяет исключить промежуточные пайки , избавиться от проводов и максимально сократить путь музыкально го сигнала внутри усилителя . Все это благоприятно сказывается на общем характере звучания усилителя . В качестве регулятора громкости в усилителе используется потенциометр легендарной японской фирмы ALPS . Телефонный усилитель также можно использовать в качестве лампового буфера . Для этого его нужно подключить между CD ‐проигрывателем или звуковой картой и бюджетным транзисторным усилителем ( с помощью переходника " джек "6,3 ‐ RCA, включенного в низкоомное гнездо 20 ‐ 150 Ом ). Несмотря на увеличение длины звукового тракта , такое включение субъективно значительно улучшает восприятие прослушиваемой музыки .
ЦАП Arkhipov`s Laboratory Ultra Classic
