ЦАП
Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT
Код товара: 96904
1 отзыв
Отзывы (1)
Цифро-аналоговый преобразователь DAC 56 TT выполнен в виде отдельного блока, предназначенного для подключения между CD-транспортом (СD-проигрывателем, компьютером, медиаплеером) в качестве внешнего преобразователя цифрового музыкального потока (16 бит/44,1 кГц) в аналоговый сигнал. Подключение к устройству осуществляется по интерфейсам SP/DIF и TOSLINK. В основе устройства лежит микросхема фирмы Burr-Brown PCM56P – преобразователь (два чипа на оба канала). В качестве приемника цифрового сигнала в данном ЦАПе используется микросхема DIR9001 с низким уровнем собственного джиттера (менее 50 пс) и эффективным ослаблением джиттера входного сигнала.
Преобразователем ток-напряжение на выходе микросхемы служит низкоомный резистор, нагруженный на повышающий трансформатор. Изюминкой аналоговой части DAC 56 TT является межкаскадный повышающий трансформатор, ыполненный на кольцевом сердечнике из кобальт-аморфного сплава, обладающего малыми потерями на высоких частотах и высокой линейностью магнитных характеристик. А благодаря большой магнитной проницаемости сердечника удалось получить малогабаритный трансформатор с невысоким количеством витков, с низкой паразитной емкостью и индуктивностью рассеивания, что благоприятно сказывается на объективных характеристиках и субъективном звучании всего устройства в целом. В качестве выходного каскада преобразователя применен ламповый двойной триод 6SN7 (по половине лампы на канал) с низкой анодной нагрузкой и фиксированным смещением, подаваемым через вторичную обмотку межкаскадного трансформатора. Такое техническое решение позволило отказаться от RC-цепочки в катодной цепи лампы, отрицательно влияющей на качество звучания. В устройстве отсутствует передискретизация (oversampling) и фильтрация (как цифровая, так и аналоговая)  музыкального сигнала. Преобразование производится на частоте 44,1 кГц. DAC 56 TT обладает четким ярким выразительным звучанием во всем музыкальном диапазоне.
DAC 56 TT рассчитан на круглосуточною работу при максимально допустимой температуре окружающей среды +45 градусов. Он формально готов к работе через несколько минут после включения, однако свой реальный звуковой потенциал ЦАП начинает раскрывать как минимум после получасового прогрева. Допускается смена входных и выходных межблочных кабелей во время работы ЦАПа. Менять радиолампу 6SN7 следует крайне аккуратно во избежание механического повреждения печатной платы, на которой смонтировано устройство.
Отзывы (1)
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM59
coaxial
rca
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Разрядность ЦАП, бит
16
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
дерево
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
