Наушники
Apple AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Rosy Melodies
Код товара: 142738
Второе поколение волшебных наушников Apple AirPods Pro. Совершенно новый чип Apple H2 обеспечивает отличную производительность звука, что выводит пользовательский опыт на более высокий уровень. Этому также способствует улучшенное активное шумоподавление. Вам понравятся Apple AirPods Pro 2022 года уже через несколько минут после использования. Совместимы с любом устройстве Apple, поскольку сопряжение и переключение с iPhone на iPad происходит практически мгновенно.
  • автоматическое включение и подключение к устройству;
  • простая настройка для работы с любыми устройствами Apple;
  • двойное касание для начала воспроизведения или переключения на следующий трек;
  • новый чип H2 от Apple обеспечивает более быстрое беспроводное подключение наушников к устройствам;
  • быстрая подзарядка в футляре;
  • футляр заряжается через разъём Lightning;
  • высокое качество звучания музыки и голоса;
  • моментальное переключение с одного устройства на другое;
  • целый день телефонных разговоров и прослушивания музыки благодаря футляру, который обеспечивает наушникам несколько циклов зарядки.
Apple AirPods Pro with MagSafe
Производительность нового чипа H2, встроенного в легкий и компактный корпус, обеспечивает исключительное качество звука и подавляет вдвое больше шума, чем предыдущее поколение AirPods Pro. Благодаря новому преобразователю звука с низким уровнем искажений и специальному усилителю AirPods Pro 2022 теперь предлагают более насыщенные басы и кристально чистый звук в более широком диапазоне частот.
Apple AirPods Pro 2022 года практически полностью управляются с помощью сенсорной панели. С помощью легкого смахивания вы можете регулировать громкость, запускать или приостанавливать воспроизведение, отвечать или завершать вызов, а также переключаться между режимами прослушивания нажатием кнопки. Это так просто!
Инфракрасный датчик определяет, когда Apple AirPods Pro 2022 вставляется в ушной канал. Итак, они играют только тогда, когда вы готовы слушать. Если вынуть их, воспроизведение будет автоматически приостановлено. А поскольку наушники не подключены, вы также можете использовать только одну - это полностью зависит от вас. А если вы занимаетесь спортом, вы по достоинству оцените тот факт, что наушники и чехол для зарядки сертифицированы по стандарту IPX4.
Наушники AirPods Pro 2022 поставляются с обновленным чехлом для зарядки, который защищен от пота и воды. Кроме того, на нем есть крепежная петля для ремешка для ключей, чтобы он всегда был под рукой. Благодаря Precision Finding пользователи iPhone с поддержкой U1 могут найти свой чехол для зарядки с помощью инструкции. В зарядный футляр также был встроен динамик, который издает более громкие звуки, поэтому его можно быстро и легко найти.
Благодаря элегантному чехлу для зарядки Apple AirPods Pro 2022 года будет работать от батареи в общей сложности 30 часов, даже с активным шумоподавлением. Время автономной работы наушников составляет до 6 часов, что на 1.5 часа больше, чем у наушников предыдущего поколения. Чехол просто заряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля с разъемом Lightning. Однако лучшим вариантом является использование беспроводного зарядного устройства. Например, с поддержкой MagSafe.
AirPods Pro 2022 года мгновенно подключаются к любому устройству Apple с помощью Bluetooth 5.3. Как только вы вынимаете их из зарядного устройства и вставляете в уши, они окружают вас приятным звуком.
  • зарядный кейс;
  • кабель Lightning - USB-C;
  • набор насадок XS, S, M, L;
Беспроводная зарядка
Поддержка устройством беспроводной зарядки Qi.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Словарь терминов
5.3
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
30
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
6
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Словарь терминов
Siri
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Apple.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Мультипоинт
rosy melodies
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
lightning
lightning
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
беспроводные
США
