Усилитель для наушников
Alctron HA130
Код товара: 136029
6 330 руб.
Alctron HA130 — это компактный усилитель для наушников, предназначенный для мониторинга звука. В его схему установлен высокопроизводительный чип, который усиливает сигнал, при этом обеспечивая малое количество помех и искажений. Может получать питание от 9-вольтовой батарейки типа "Крона" или от сетевого блока питания.
  • компактный и гибкий усилитель для мониторинга;
  • высокопроизводительный чип усиливает сигнал с минимумом искажений и шумов;
  • питание от 9 В батарейки "Крона" или блока питания;
  • переключатель режимов моно/стерео;
  • корпус защищён от внешних воздействий;
  • вход — двухканальный сбалансированный XLR / 6.3 мм;
  • выход — линейный 3.5 мм;
  • регулировка баланса левого/правого каналов.
Alctron HA130 — усилитель для наушников.
Alctron HA130 оснащён двумя балансными комбо-разъёмами XLR / 6.3 мм и линейным выходом 3.5 мм для наушников. Переключатель режимов моно/стерео позволяет смешивать сигнал двух каналов в один, либо оставить сигналы разделёнными. Регулятор баланса между левым и правым каналами помогает настроить уровень громкости каждого из них отдельно. Корпус сделан из высококачественного алюминиевого сплава, что защищает сигнал от внешних воздействий. Усилитель HA130 — отличный выбор для музыкантов: он очень прост в использовании, при этом может работать как от блока питания, так и от батарейки типа "Крона", позволяя вам использовать его где бы вы ни находились.
  • усилитель;
  • адаптер питания;
Словарь терминов
30
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
98
Форм-фактор
портативный
