Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники AKG Y45BT Black
8 отзывов
Код товара: 91002
    Любите музыку и трепетно относитесь к качеству звука? Вам мешают провода? Тогда имеет смысл купить беспроводные накладные наушники новой серии Y от компании Harman – AKG Y45BT.
    Внешне эти наушники очень похожи на своего собрата по серии Y – наушники AKG Y40, тот же дизайн, та же эргономичность. Однако Y40 – проводная модель, здесь же присутствуют все возможности беспроводного соединения по Bluetooth.
    Так что без всяких проводов вы сможете слушать музыку в высоком студийном качестве с помощью самых современных технологий, заложенных в основу серии AKG Y. Кстати, в этих наушниках используется технология NFC, которая упрощает подключение к смартфону. Кроме того, AKG Y45BT имеет встроенный микрофон и кнопки для регулировки громкости и принятия вызова.
    Аккумулятора вам хватит на 8 часов беспрерывного звучания, к тому же имеется и кабель длиной 1,2 метра с разъемом 3,5 мм, который может быть присоединен к любому источнику звука. Плюс в комплект входит USB-кабель для подзарядки аккумулятора.
    • Стильный эргономичный дизайн
    • Полная свобода от проводов
    • Встроенный микрофон
    • Технология NFC
    • Наушники
    • Съемный кабель 1,2 м
    • USB-кабель и зарядное устройство
      беспроводные
      17
      3.0
    • Отсоединяемый кабель
    • Разъем для зарядки
      USB Mini
    • Складная конструкция
      120
    • NFC
    • Вид беспроводных наушников
      накладные
      накладные
    • Время работы, ч
      8
      синтетическая кожа
      AKG Y45B
    Отзывы 8
    Сергей Сотников из Москва16.11.2016
    4.5
    Внешний вид: Отлично.
    Сразу после распаковки порадовал внешний вид (у меня черные), при ближайшем рассмотрении радуют еще больше, качеством материалов, подгонки деталей, чувствуется монолитность конструкции, хотя это и идет несколько вразрез с формфактором этих наушников (они складные), тем не менее это так. Единственное что портит картину, так это кожзам амбушюр, хотя он, по ощущениям весьма качественный и быстро растрепаться не должен.
    Звук: Хорошо.
    Изначально совсем не понравился дико задранным басом, причем не сказать что он какой то качественный, детальный, просто низкочастотная мешанина, НО, через пару дней он меня перестал раздражать, я это связываю с адаптацией ушей именно к этому звуку (этот процесс часто называют "прогревом", хотя "прогревается" на самом деле мозг, а не источник звука...) и прежде всего с изменением посадки на голове, я стал их немного иначе надевать, прорези в амбушюрах направлять прямо в центр уха (если поиграться с положением на голове, как раз можно добиться звучания от низкочастотной мешанины, до вполне себе приятного и сбалансированного звука). Но низов все равно много, как на мой вкус. До этого использовал Audio -Technica ATH-A900X.
    Посадка: Удовлетворительно.
    Поставил троечку, но тут все сильно субъективно и зависит от формы посадочного места, я обладатель большой головой (чашки выдвинуты на 9), и мне не просто найти комфортную посадку, вернее так, я ее нахожу, но из за небольшого пятна контакта (оголовье узкое) через пару часов голова начинает побаливать в этом месте из за давления, ладно хоть легкие...
    Другое: Хорошо.
    Тут я учитываю удобство использования, аккумулятор, качество связи и прочие мелочи. В целом все хорошо. Где то читал, о сложности управления вслепую, я уже через пару часов свободно ориентировался в немногочисленных кнопках и привязанным к ним функциям, все логично, просто и осязаемо. Качество связи так же неплохое 3-5 метров, мне хватает.
    Единственно что расстраивает, так это 8 часов работы от заряда, хочу 30 :)
    Дмитрий Ходчинцев16.11.2016
    Наушники воплощение строгого стиля, потрясающего качества и компактности (у меня черные). Софт-тач покрытие, толстый пластик, крепкие металлические шарниры, качественный кожзаменитель, оголовье укреплено металлической дужкой, которая имеет разметку для регулировки. Надо понимать, что 40 мм динамики помешены в маленькую скорлупку для компактности, но звук остался отличным. Если сравнивать с наушниками от 25-30 Ом, которые у меня были, то звук по качеству очень похож на Sennhaizer 212pro. По объёмности звука наушники лучше, чем моя прошлая гарнитура sony zx312(akg меньше их в два раза, но имеют более большой динамик). АЧХ ровней, чем у Panasonic RP-HTX7AE. Управление осуществляется четырьмя кнопками. Кнопка включения, кнопка паузы-ответа, она же при двойном или тройном нажатии переключает треки вперед и назад, две кнопки громкости. По Bluetooth подключается к устройству моментально, сигнал пробивает несколько капитальных стен, он намного длиннее 10 метров. Заряд держится 8-9 часов, при разрядке диод мигает красным. Наушники сами выключаются, когда долго не подключены к устройству.
    </p><p>Теперь о минусах. Не очень хорошее качество микрофона, на улице собеседник тебя слышит с трудом, дома или на работе нормально. Первые наушники были с бракованным микрофоном. Гарнитура не очень хорошо работает на ПК с windows, особенно в скайпе, надо попробовать повозиться с драйверами, но мне наушники нужны только для смарта. Наушники издают неприятное гудение, которое пропадет на большой громкости. Все эти проблемы типичны для компактных Bluetooth гарнитур похожего класса
    Ярослав Тищенко16.11.2016
    - Отличная посадка при средней по размерам головы (наушники выдвинуты на 5 деление). Сидят плотно, не для активного времяпрепровождения, но плотно.
    - Фирменное нежное "акэгэшное" звучание на средней и чуть выше средней громкости, хорошее разделение частот. Мощный бас для не самого большого излучателя.
    - Избыточный запас громкости до появления искажений (если честно, при нормальном сценарии использования я их вообще не встречал)
    - Аккумулятор, достаточный для прослушивания музыки по будням в транспорте на протяжении недели.
    - Просто отличная шумоизоляция, совсем не ожидал такого от накладных ушей, надо только найти угол посадки под конкретного человека. Комфортно слушаю музыку в метро.
    - Умеренно эргономичны. Подняв руку к правому уху для управления, пальцы сами ложатся на нужные клавиши, а ВЫКЛ случайно не нажмешь. И размер не больше, чем нужно.
    - Великолепная качественная сборка. Ощущаются монолитом.
    Гость из Россия14.05.2015
    0
    Доброго дня!
    Подскажите, к ноуту с windows 7 подключится?
    (на основании 8 отзывов)
      38%
      25%
