Doctorhead Форум Doctorhead Doctohead
Сообщения без ответов | Активные темы | Темы Текущее время: 11 сен 2010, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Meier Audio Corda Stagedac
Автор Сообщение
Эксперт
Аватара пользователя
Изображения: 26
Сообщение Meier Audio Corda Stagedac
Описание:
Текст:
STAGEDAC – современный цифро-аналоговый преобразователь со встроенным кроссфидом и регулируемыми выходами.
Одна из основных задач конвертера – обеспечить максимально качественное звучание за небольшие деньги. Поэтому его корпус не блещет особенной красотой и, внешне он неказист.
Тем не менее, внутри находятся два новейших чипа Wolfson, работающих в режиме Dual-Mono, большой аккумулятор аудиофильской мощности, два тороидальных трансформатора, сверхбыстрые операционные усилители, работающие в классе А, и другие высококачественные компоненты, нетипичные для данной ценовой категории.
Два коаксиальных, один оптический, а также USB вход позволяют запросто подсоединить ЦАП к любому цифровому источнику, включая компьютер. Переменный выход дает возможность напрямую управлять усилителем мощности или парой активных колонок.
В ЦАП-е используется самый последний приемник S/PDIF с непрямым выделением тактовой частоты WM8804 фирмы Wolfson, который вместо обычной аналоговой ФАПЧ использует свой собственный отдельный кварцевый генератор. Таким образом, в отличие от традиционных приемников, значительно снижается вибрация.
Пользователь может устанавливать различные режимы цифровой фильтрации и передискретизацию. Поэтому каждый может настроить звучание на свой вкус.
Отличительной особенностью STAGEDAC является встроенный расширенный естественный фильтр кроссфид. Тогда как функциональность естественного кроссфида, который установлен в наших усилителях для наушников, ограничена частотой до 800 Гц, полоса пропускания нового фильтра намного шире и покрывает весь диапазон от DC..2000 Гц, в котором ухо человека чувствительно к направленной информации. В результате при включенном кроссфиде и прослушивании через наушники воспроизведение становится более стабильным.
Кроме того, в расширенном варианте естественного кроссфида имеется режим колонок, который позволяет расширить звуковую сцену за границы, установленные расположением колонок. В записях с большой сценой значительно повышается ощущения живого исполнения.
Тех. данные.
Текст:
Особенности Meier Audio Corda Stagedac:
* 2 коаксиальных входа S/PDIF (Cinch)
* 1 оптический вход S/PDIF (Toslink)
* 1 USB-входа
* 1 пара выходов с фиксированным уровнем выходного сигнала. Уровень выходного сигнала 2,2 Vrms
* 1 пара регулируемых выходов предусилителя. Уровень выходного сигнала: 2.2 Vrms / большое усиление 0.5 Vrms / небольшое усиление
* Позолоченные выходные разъемы
* Посеребренные сверхпрочные переключатели
* Отдельные трансформаторы и электропровода для аналоговой и цифровой схем
* Двойные или тройные регулируемые линии напряжения
* Выбор напряжения: 110В и 220В
* Встроенный выключатель заземления
* Низкоомные аудиофильские электролитические буферные конденсаторы (Nichicon). Буферная емкость 100,000 µФ
* Полистирольные и полипропиленовые (Vishay) конденсаторы в сигнальном тракте
* USB–S/PDIF приемник BURR-BROWN PCM2704
* Приемник S/PDIF WOLFSON WM8804
* 2 схемы ЦАП WM8741 компании WOLFSON, работающие в режиме dual-mono
* Частота дискретизации / разрешение 32, 44, 48, 88, 96, 192 кГц/ 16, 20, 24 бит (S/PDIF) ; 32, 44, 48 кГц / 16 бит (USB)
* 9 различных режимов цифровой фильтрации, которые выбираются пользователем (включая классическую передискретизацию с функцией sinc, низкое пред- и послезвучие, только послезвучие, быстрый частотный завал, ....)
* Операционные усилители LM6171, работающие в классе А, с использованием источников тока LM334.
* 3-режимный фильтр кроссфид:
1. Кроссфид на наушники
2. Стерео / кроссфид ВЫКЛ
3. Кроссфид на колонки
* 3 уровня интенсивности звука для перекрестного сигнала
* 3 разных времени задержки для перекрестного сигнала
* Соединение звездой
* Сигнальные тракты и их компоненты расположены на нижней части печатной платы для максимального экранирования
* Вес: 1,9 кг
* Размер: 28,0 x 17,5 x 6,7 см
* Потребляемая мощность: 7 Ватт
Цап пугает и интригует своим внешним видом. Непонятные значки на непонятном внеземном языке.
Качество корпуса и материалов на высоком уровне. Правда ручка громкости для pre-out не ступенчатая alps как в dac/amp Symphony.2
После пары часов прогрева я решил послушать свежескаченные новинки в своих AT M50.
Благо тестировать в них цап глупо, а послушать новинки вполне можно.
Звук меня сразу удивил. Я никак не ожидал услышать в M50 столько объема и такую широкую сцену.
Пришлось доставать GM400.
Даже будучи сырым StageDac заставляет его слушать.
Позже я понял что дает такой эффект.
Ну ладно. Начнем с настроек.
1. Цифровая фильтрация.
Что-то связанное с послезвучием и обрезанием ВЧ.
Какой либо разницы пока не заметил.
2. Выбор частотной дискредитации.
У некоторых цапов она автоматическая. У некоторых ручной выбор частоты.
Ручной выбор: 44 кгц 96 кгц 192 кгц
Все промежуточные частоты подвергаются функции upsampling.
Upsampling работает и при USB. Но записи 24/96 придется програмны ресемплером понизить до 16/44.1
Слышна ли разница обычных lossless записей с использованием upsampling на 96/192 кгц?
Да слышна. Пример. Трек группы Rage Against The Machnie с моего второго тестового диска.
Звучание становится более воздушным. Гитара становится более ярко выраженной и лучше проникает в левый-правый каналы.
3. Crossfeed Filter. Коротко.
Теория Яна Мейера не нова и нашла свое применение например в студийной технике SPL, в частности в усилителе Phonitor.
Но в SPL эта фильтрация аналоговая, а в Stagedac цифровая.
Её суть в том, что когда слушатель слушает колонки звук из правой колонки в левое ухо попадает с некоторой задержкой. Кроме того поворачивая голову меняется реверберация и расположение инструментов.
В наушников - постоянство.
Цель Crossfeed фильтрации - эмулировать звучание колонок в наушниках и улучшить звучание у колонок.
Эффект: улучшение объема и расположение инструментов в пространстве.
Трех позиционное регулирование задержки и интенсивности работы Crossfeed фильтра.
Фильтрация работает на частоте ~2000 кгц.
4. Тональный баланс.
Что то типа функции bass-boost.
Звучание.
В режиме стерео, StageDac напоминает звучание Lavry/Benchmark подобных deltasigma цапов.
Но намека на яркость или сверх детальность нету. Звук достаточно мягкий.
В режиме Crossfeed фильтрации звучание напоминает TDA1541A в частности Markan Audio DAC!
В этом режиме появляется объем. Инструменты уже не играют в линию.
Пропадает ощущение что слушатель стоит перед сценой. Теперь вы часть музыкального коллектива!
Хочу подчеркнуть что при работе Crossfeed фильтра не происходит окрашивания звука и искажений.
На ресурсе 6moons есть большое сравнение Stagedac vs April Music's Stello DA100 Signature
с участием SPL Phonitor. Студийных мониторов. Наушников Sennheiser HD800; AT W5000 + родной усилитель итд.
_________________
-= Моя система =-
Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы.
Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF
Мои релизы оцифровок винила 24 bit / 96 khz
13 апр 2010, 01:28
Профиль Отправить email ICQ WWW
Эксперт
Изображения: 3
Сообщение Re: Meier Audio Corda Stagedac
Спасибо за обзор.
Вопрос - как он воспроизводит по УСБ 16/44(48)? Как по другой цифре он будет 16/44(48) передавать? Имеет ли смысл взять конвертер типа Тренда?
_________________
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х1 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo (Sylvania Red!)>
AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Denon AH-D5000, Beyerdynamic DT880 Edition.
Текст:
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Philips SHP895, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
13 апр 2010, 08:50
Профиль
Постоялец
Как это чудо по сравнению с Марканом ?
_________________
German Maestro GMP400
Если у общества нет цветовой дифференциации штанов, значит, у него нет цели.
«Кин-дза-дза», 1986
14 апр 2010, 10:25
ViP
Изображения: 10
Интересный DAC, лучше многих, но маленьким его назвать нельзя.
_________________
LabAT
Текст:
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
14 апр 2010, 11:09
Профиль
Эксперт
Изображения: 26
Сравню в выходные. Но скорее всего Маркан будет интереснее на простых lossless записях.
Все таки звук Маркана и звук похожий на него это не одно и тоже.
_________________
-= Моя система =-
14 апр 2010, 11:11
Постоялец
Буду ждать отзыва, ибо сам слушаю исключительно lossless, и DAC нужен именно по этот формат.
_________________
«Кин-дза-дза», 1986
14 апр 2010, 12:56
Профессионал
Изображения: 7
Честного сравнения все равно не будет, Маркан будет двухгодичной давности, слегка освеженный, но без достижений последних лет товарища Маркитанова)
_________________
Favorite: Весна 202 + уши Soni за 100 р. с замененным кабелем за 1000 баксоф
14 апр 2010, 20:04
Интересующийся
А, у Маркитанова на все одна отмаза - старая версия ЦАПа, вот сейчаас все намного лучше :)
14 апр 2010, 20:08
Профессионал
Ну так и мееровский цап не сегодня родился. Так что все со сроками нормально, да и какая в общем-то разница год, два, три?
_________________
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
14 апр 2010, 20:10
Профиль
Профессионал
Изображения: 7
О, сразу поклонников набежало) Маркитанов в отличии от левза еще двух-трех годичные девайсы делал отлично, а за последние версии трудно сказать т.к. владельцев таковых на данном форуме не трется)
Bimber
Разница собсно в постоянном совершенствовании, так сказать более вкусном приготовлении TDAшки..я так думаю)
_________________
14 апр 2010, 20:39
Профессионал
_Vetal_
с таким постоянным совершенствованием там уже давно мировой царь горы должен был быть, да что-то не выходит каменный цветок :D
_________________
14 апр 2010, 20:48
Профиль
Профессионал
Изображения: 7
Bimber писал(а):
_Vetal_
Кстати у Маркитанова был мегапроект по созданию типа бескомпромисного решения, но с его спонсором случилась трагедия..так этот проект и накрылся(
_________________
14 апр 2010, 20:52
Профессионал
_Vetal_
меня просто улыбает эта тема когда кто-то из наших разрабов ну прямо каждый квартал все улучшает и улучшает свое детище заипределы вселенной
_________________
14 апр 2010, 20:57
Профиль
Эксперт
Да, интересно было бы послушать Майеровский ЦАП. Пока не я не слышал чтобы хотя бы один из аппаратов на вольфсоновском чипе обыграл TDA 154x-сладкоголосая тянучка. :)
14 апр 2010, 21:04
Профиль
ViP
Изображения: 10
Bimber
Дело не в том, когда DAC создан, а в том, когда разработан чип ЦАП WM8741, а он разработан 2007 году. В то время как старые мультибитные чипы, хранятся только на складах 15 лет, и крупные производители ими не интересуются, только те маленькие, которых завтра уже может, не будет.
_________________
LabAT
Текст:
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
14 апр 2010, 21:09
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки
   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение
Нет новых сообщений Куплю "Woo Audio 3"
в форуме Стационарные б/у усилители
Nic860
19 май 2010, 18:58
kostalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПРОДАНЫ Hi-End наушники Audio-Technica AT-W5000 ПРОДАНЫ !!!
в форуме Продано / Куплено
nail2501
0
859
12 май 2009, 18:36
nail2501 Перейти к последнему сообщению
Нет новых сообщений Cambridge Audio Azur 540C V2 против ASUS Xonar Essence ST
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Аудиокарты
RAZOR01
15
740
27 янв 2010, 10:36
Евгений7 Перейти к последнему сообщению
Нет новых сообщений Audio-Technica ATH-CK100 Киев Москва перешлю куда угодно
в форуме б/у Наушники для плеера
Crespo
0
115
22 апр 2010, 17:16
Crespo Перейти к последнему сообщению
Нет новых сообщений Продам усилитель cambridge audio AZUR 540A V2 Black -ПРОДАНО
2417700
29 мар 2010, 16:01
2417700 Перейти к последнему сообщению
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Forum theme by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Настройка форума — FladeX
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
