Микрофон-пушка
Rode NTG4 Plus
Код товара: 109254
Микрофон созданы на базе очень популярных моделей NTG1 и NTG2. Микрофонный капсюль был усовершенствован: понижен уровень собственного шума (с 18 до 16 дБа), при этом сохранено классическое насыщенное звучание RODE. При этом для удоства использования добавлены 3 клавиши прямого управления на корпусе: это аттенюатор -10 дБ, фильтр низких частот (75 Гц) и новая функция, ранее не встречавшаяся в микрофонах  – усиление верхних частот. Все 3 клавиши снабжены светодиодной индикацией, поэтому вы легко можете отслеживать, какая из них включена. Микрофон также запоминает, какие из функций были включены в прошлый раз при следующем включении.
Усиление верхних частот (High Frequency Boost) создано специально для микрофонов-пушек, использующихся в плотной ветрозащите: типа «дохлая кошка» (RODE WS6) или «дирижабль» (RODE Blimp). Поскольку такая ветрозащита приглушает верхние частоты, одновременное аппаратное усиление на микрофоне позволяет сэкономить время при постобработке.
Самой главной особенностью NTG4+ является, конечно, его встроенный литий-ионный аккумулятор. Это очень компактная батарея, добавляет всего несколько сантиметров к общей длине микрофона, но при этом может работать до 150 часов на одной зарядке (заряжается с помощью Micro USB кабеля за 2 часа). Использование встроенной батареи позволяет использовать NTG4+ с фотоаппаратами, любительскими видеокамерами, пассивными микшерами и другими устройствами, не обеспечивающими фантомное питание. При этом вы не привязаны к питанию от аккумулятора жестко: если у вашей камеры есть фантомное питание, вы можете использовать его, в обход встроенной батареи.
Созданный на основе популярного и признанного в широких кругах микрофона NTG2, NTG4+ снабжен абсолютно новым конденсаторным капсюлем. Этот капсюль обладает низким уровнем шума и высокой чувствительностью. NTG4+ снабжен регулировкой амплитудно-частотными параметрами через цифровые переключатели. В линейке микрофонов RODE, NTG4+ самый первый микрофон со встроенным аккумулятором.
  • вещательное качество;
  • низкий уровень шума;
  • встроенный литиевый аккумулятор на более 150 часов работы;
  • время полной зарядки менее двух часов через MicroUSB;
  • прочная металлическая конструкция;
  • удобные цифровые переключатели;
  • высокочастотный бустер;
  • фильтр низких частот (Плоский/75Hz);
  • аттенюатор (-10db);
  • микрофон-пушка;
  • кабель USB-micro;
  • чехол для хранения;
  • ветрозащита;
  • крепление для стойки;
  • резьбовой адаптер;
135
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
xlr
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
