Комплект
Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition + Noble Audio Ronin
Код товара: 140225
Noble Audio Ronin - это обновленная версия наушников Katana, удостоенных множества наград. В то время как у Katana было 9 сбалансированных драйверов, у Ronin 4 сбалансированных драйвера Sonion для суббассовых и басовых частот, 4 сбалансированных драйвера для средне-низких и среднечастотных частот и четыре электростатических драйвера для высоких и сверхвысоких частот. Ronin обладает превосходными басами, великолепными средними частотами и четкими, не утомляющими высокими частотами, которые выявляют тонкие детали в музыке, что заставит вас слушать все ваши любимые музыкальные треки снова и снова.
  • НЧ-СЧ - 4 арматурных излучателя Sonion ;
  • СЧ - 4 арматурных излучателя Knowles;
  • ВЧ - 4 электростатических излучателя;
  • 5-полосный кроссовер;
  • кастомный кабель Ronin состоит из 7 жил Litz на проводник;
  • материал проводника медь + посеребренная медь;
  • посеребренное экранирование;
  • корпус из смолы с полировкой на станке с ЧПУ.
Корпус Ronin изготовлен из материала, разработанного и изготовленного компанией Noble, который затем вырезается и формуется с помощью станка с ЧПУ по тому же процессу, что и корпуса Noble Prestige.
Кастомный кабель Ronin
Кабель Ronin, разработанный совместно с компанией Eletech для обеспечения передачи пространства обладает высокой разрешающей способности в среднем диапазоне и представляет собой единственную в своем роде конструкцию, которая изготавливается эксклюзивно и поставляется вместе с наушниками.
Кабель имеет конфигурацию из четырех проводников по 7 жил с сердечником двойного размера. В кабеле используется специальное экранирование Eletech, которое улучшает как детализацию на высоких частотах, так и чистоту фона.
В кабеле применена уникальная смесь меди GP-OCC + OCC, а также посеребренной меди OCC. Кабель имеет двойную скрутку для обоих материалов. Более тонкие жилы оптимизируют высокочастотный диапазон, в то время как более толстые жилы отвечают за низкие. Кабель также оснащен фирменной экранирующей сеткой Eletech, обеспечивающей абсолютную защиту от электромагнитных полей и радиочастот. Это, в свою очередь, приводит к абсолютной темноте на заднем плане. Штекер диаметром 4.4 мм позволяют дополнительно использовать преимущества экранирования, заземляя его на 5-м полюсе.
  • кабель;
  • сменные амбушюры 12 пар;
  • жесткий чехол для хранения;
Lotoo PAW Gold Touch Titanium Edition - это лимитированная версия флагманского портативного плеера PAW Gold Touch с полностью титановым корпусом. Он изготовлен из сплава TA15, используемого в автомобильной и аэрокосмической промышленности за счет идеального сочетания свойств, благодаря которым он превосходит чистый титан. Этот легкий, крепкий материал отличается высокой вязкостью и низкой эластичностью, низкой теплопроводностью, высокой прочностью и стойкостью к коррозии.
  • дисплей 3.77 дюймов IPS, с разрешением 800×480 и защитой Gorilla Glass;
  • поддержка форматов PCM 768kHz и DSD512;
  • выходная мощность: 500 мВт при 32 Ом;
  • версия Bluetooth 4.2 с поддержкой кодека LDAC 24 бит / 96 кГц, WiFi b/g/n;
  • поддержка карт памяти SDHC/SDXC до 2 ТБ со скоростью до 300 мбит/сек;
  • режим USB-ЦАП;
  • ЦАП AKM 4497EQ;
  • корпус с элементами из золота;
  • высокоскоростной порт USB 3.1;
  • поддержка быстрой зарядки до 2.5 А.
Но от стандартной версии плеер отличается не только корпусом - схемотехнику тоже изменили. У лимитированной версии выше мощность — 720 мВт, что позволит плееру работать даже с самыми требовательными наушниками. В остальном, технические характеристики остались прежними.
модель Titanium Edition
Внутренняя архитектура
Мультипроцессорная архитектура обеспечивается чипом Ingenic x1000 MIPS и позволяет работать с любыми аудио форматами без задержки обеспечивая высокую производительность. Цифровая часть построена на флагманской микросхеме AKM AKM4497EQ, которая позволяет воспроизводить записи с частотой дискретизации до 768 кГц PCM и поддерживает нативное декодирование DSD512. Чип SRC AKM4137EQ конвертирует на лету PCM в DSD. В PAW Gold Touch также использованы FPGA матрицы для обработки передачи сигналов между DSP, ЦАП (цифро-аналоговым преобразователем) и двумя clock-генераторами AK8142. Такая схема обработки сигнала обеспечивает наивысшее качество звука с минимальными искажениями.
Возможности подключения и дизайн
Lotoo PAW Gold Touch обладает 3.5 мм выходом для небалансного подключения, а также балансным выходом 4.4 мм Pentaconn с выходной мощностью 500 мВт на канал. Оба разъёма совмещены с линейными выходами для подключения к Вашей аудиосистеме. В роли усилителя для наушников выступает связка операционных усилителей OPA1622 и LME49600. Плеер обладает высокими показателями соотношения сигнал/шум в 127 дБ.
комплектация
Lotoo PAW Gold Touch оснащен высокоскоростным разъемом Type-C USB 3.1 и поддерживает функцию USB DAC. Реализация Bluetooth соответствует стандартам Bluetooth 4.2 и поддерживает кодек LDAC с передачей данных до 96 кГц 24 бит с максимальной скоростью передачи аудиопотока в 990 Кбит/с. Плеер имеет аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, обеспечивающим около 10 часов непрерывной работы. Слот памяти поддерживает высокоскоростные карты SD объемом до 2 ТБ, которые позволяют передавать данные с максимально протестированной скоростью 300 М/с.
Lotoo PAW Gold Touch - Hi-End плеер который имеет нестандартный дизайн и это в первую очередь бросается в глаза. Корпус изготовлен из авиационного алюминия, который представляет собой сплав алюминия, меди и магния, усиливающего прочность, а соответственно и долговечность. Lotoo PAW Gold Touch оснащён 3.77-дюймовым IPS экраном Retina.
Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Corning и отделан покрытием DLC (Diamond-Like Carbon), а также олеофобным покрытием AF. Программная оболочка и ядро собственной разработки под названием Lotoo OS, непосредственно разработанной компанией Lotoo. Обладая 2-секундной загрузкой и красивым интерфейсом, ОС позиционируется как «Born for Music».
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • защитное стекло;
  • ткань для очистки;
  • чехол;
  • уникальный подарок Gaia;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
3.77
2000
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4497
Операционная система
LTOS
Операционная система разработанная производителем устройства.
Словарь терминов
Поддерживаемые карты памяти
SDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Карты отличаются повышенной емкостью и скоростью.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
