Микрофон-петличный
Synco Lav-S6R
Код товара: 116201
Synco Lav-S6R - всенаправленный петличный микрофон с трехконтактным балансным XLR-разъемом. Обеспечивает отличную изоляцию от нежелательных шумов, доставляя чистый сигнал без помех.
Адаптирован для работы с широким спектром оборудования
Микрофон адаптирован для работы с широким спектром оборудования, оснащенного разъемом XLR: смартфонами, ПК, ноутбуками, микшерами, прочим. Устройство обеспечит четкость всесторонней звукопередачи, гарантирует не только прекрасную слышимость человеческого голоса, но и передает его характер.
Система Plug and Play
Микрофон S6R питается напрямую от фантомного питания 48 В, поступающего от вашей камеры, записывающего микшера или других устройств.. Никакой батареи и дополнительной регулировки не требуется.
Технология шумоподавления
Полностью металлический корпус может эффективно экранировать радиочастотный шум. S6R со специально изготовленным ветрозащитным кожухом может уменьшить шум и обеспечить чистую запись звука даже на открытом воздухе и в других открытых пространствах.
  • всенаправленная диаграмма направленности;
  • технология шумоподавления;
  • длинный шнур 6 м;
  • XLR кабель для широкой совместимости;
  • микрофон;
  • поролоновая ветрозащита;
  • меховая ветрозащита;
  • чехол для хранения и транспортировки;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
120
65
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
70
Словарь терминов
1000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
30
