Микрофонный предусилитель
SE Electronics DM3
Код товара: 133175
9 020 руб.
Некоторым инструментам необходимо гораздо больше усиления - и не все предусилители справляются с данной задачей. SE Electronics DM3 - это ультракомпактный активный линейный преамп, который легко устанавливается между инструментоми и предусилителем, позволяя выбрать уровень усиления между умеренным (+ 15 дБ) и взрывным (+30 дБ) уровнем чистого, прозрачного гейна. Линейный предусилитель DM3 позволяет поднять уровень громкости без ущерба для качества звука при записи, или во время живого исполнения.
  • переключаемое чистое усиление от умеренного + 15 дБ до взрывного + 30 дБ;
  • разработан для нейтрального, сбалансированного качества звука;
  • усиливает сигнал независимо от сопротивления нагрузки или длины кабеля;
  • современная электроника класса A и высококачественные FET транзисторы обеспечивают невероятно низкий уровень шума;
  • бестрансформаторная конструкция для безупречного качества звука;
  • обеспечивает самый низкий уровень шума в своем классе;
  • буферный усилитель обеспечивает выходную мощность +15 дБ / +30 дБ независимо от сопротивления нагрузки или длины кабеля;
  • чрезвычайно низкий выходной импеданс;
  • тонкий, прочный цельнометаллический корпус в премиум отделке;
  • эффективное подавление любых электрических помех и шумов;
  • высококачественная отделка, обеспечивающая отличный внешний вид на долгие годы;
  • компактная конструкция идеальна для студийного или сценического использования;
  • позолоченный XLR разъем обеспечивает надёжное соединение сигнала без потерь.
Благодаря сложной конструкции класса A и специально подобранным высококачественным полевым транзисторам, активные линейные предусилители от SE ELECTRONICS имеют значительно более низкий выходной импеданс и почти вдвое меньше шума, чем все остальные на рынке.
Независимо от того, являетесь ли Вы звукорежиссером, стримером, или работаете вживую, компактный предусилитель SE Electronics DM3 - это идеальный способ усилить сигнал от инструмента, снизить вероятность помех и обеспечить значительно улучшенный уровень для Вашего предусилителя - без дополнительного шума или окраски. Надежная работа даже в сложных условиях эксплуатации обеспечивается надежной цельнометаллической конструкцией и высокими стандартами производства. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется подключать DM напрямую к выходу инструмента. При необходимости можно использовать кабель между инструментом и DM3, но чем короче кабель, тем лучше будет общая эффективность.
  • предусилитель;
Словарь терминов
0.12
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Словарь терминов
