Проигрыватель винила
Reloop RP-7000 MK2 dj виниловый проигрыватель_УЦ2
Код товара: 135564
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Трещина на корпусе;
Витринный образец;
Отсутствует упаковка
Новый товар
Надежная конструкция корпуса
Сочетание металла, резины и синтетических материалов делают корпус RP-7000 MKII еще прочнее и тяжелее, чем когда-либо прежде. Как результат – проигрыватель абсолютно устойчив к вибрациям, вызванным мощными басами на рабочем месте ди-джея. Ударопоглощающие ножки делают защиту от вибраций еще более надежной. Поверхность проигрывателя может отличаться высококачественным глубоко черным, или серебристым покрытием, устойчивым к легкому механическому воздействию.
Взвешенный S-образный тонарм с улучшенным креплением
RP-7000 MK2 оснащен взвешенным s-образным тонармом с гидравлическим подъемником и противоскользящим механизмом. Новое крепление тонарма обеспечивает улучшенную стабильность воспроизведения и регулируемый угол атаки (VTA). Тонарм, устойчивый к вибрациям, оснащен универсальным коннектором для сменных картриджей (SME).
Дублирующие кнопки запуска/остановки воспроизведения, прецизионный мотор и функция реверса
Помимо обозначенных выше технических усовершенствований, RP-7000MKII отличается некоторыми функциями, которые сделают жизнь любого ди-джея проще. Новую LED-подсветку картриджа в алюминиевом корпусе можно перемещать и закреплять в зависимости от личных предпочтений, это позволит точно расположить иглу при работе в условиях слабого освещения. Подсветка съемная и может быть с легкостью заменена. Дополнительная кнопка запуска/остановки воспроизведения была добавлена специально для работы с вертикально расположенными проигрывателями (т.н. Battle Position). Также кнопками, расположенными на верхней панели, можно переключать три скорости вращения мотора (33, 45 или 78 об./мин.). Также есть специальные кнопки для прямого/обратного воспроизведения, что поможет в творческом процессе.
Питч-секция высокой четкости с цифровым фейдером
Используя питч-фейдер высокой четкости вы можете настроить скорость вращения пластинки в классическом диапазоне питч-шифта (+\- 8%). Но, помимо этого, RP-7000MKII способен обеспечить более широкий, популярный у ди-джеев диапазон в +/- 16%, и ультраширокий до +/-50%! Это позволит развернуть воображение, просто регулируя скорость и высоту воспроизведения записи. Если включен кварцевый стабилизатор вращения, то фейдер будет неактивен, а пластинка будет вращаться с исходной скоростью.
  • точно настроенное управление двигателем для дальнейшей оптимизации вау, флаттера и вращения;
  • недавно разработанное регулируемое по высоте основание тонарма (VTA) и система защиты от скатывания;
  • особенно легкий и жесткий сатинированный алюминиевый материал, используемый для изготовления тонарма;
  • регулируемая шкала шага для точной настройки;
  • дополнительный наземный терминал обеспечивает дополнительную защиту в сложных клубных и студийных условиях;
  • регулируемый циферблат, предотвращающий скатывание, для улучшения отслеживания патрона;
  • легко заменяемая, свободно вращающаяся светодиодная игольчатая подсветка в новом цельном алюминиевом корпусе;
  • DJ-вертушка с кварцевым приводом и прямым приводом с высоким крутящим моментом;
  • регулируемая скорость торможения (0,2 - 6 сек.);
  • точное управление двигателем с 3 скоростями (33, 45 и 78 об/мин);
  • статически сбалансированный универсальный S-образный тонарм с гидравлическим подъемником и механизмом защиты от скатывания;
  • универсальное соединение для систем подборщика (SME);
  • диапазон высоты тона +/-8 %, +/-16 %, +/-50 % (ультра-шаг);
  • кварцевый замок;
  • дополнительная кнопка старт/стоп для вертикального позиционирования;
  • функция реверса: переключение для воспроизведения вперед и назад.
  • проигрыватель;
  • резиновый коврик;
  • кабель PHONO RCA с заземляющим проводом;
  • светодиодная подсветка;
  • шнур питания;
МДФ
Реверсное воспроизведение
Возможность воспроизведения в обратном порядке
Словарь терминов
Воспроизведение в обратную сторону.
Словарь терминов
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
78
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
