Портативная колонка
Meters Linx - Speaker Set black портативная акустика_УЦ0
Код товара: 138243
Артикул: УЦ_0_
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Отсутствует упаковка
Новый товар
Британская компания Ashdown Engineering славится своими бас-гитарными аппаратами, с которыми связаны U2, The Who, Black Sabbath, Foo Fighters и многие другие. Но и потребительское аудио под дочерним брендом Ashdown Meters также примечательно, и яркий тому пример — комплект Ashdown Meters Linx из TWS-наушников и Bluetooth-колонок. Концепция сосредоточена на центральном зарядном футляре для наушников TWS, который также оснащен винтажным измерителем громкости Ashdown с подсветкой, который движется в реальном времени под музыку.
  • колонки LINX:
  • два динамика, работа по Bluetooth 5.0;
  • 3 часа автономной работы, сенсорное управление, водонепроницаемость IPX4;
  • Meters SAI (бесшовная аудиоинтеграция);
  • 5-полосный пользовательский эквалайзер;
Пара компактных беспроводных динамиков с классом защиты IPX может быть расположена на расстоянии до 10 м друг от друга и оснащена специально настроенными 2.5-дюймовыми полнодиапазонными динамиками — этого достаточно, чтобы воспроизводить звук на рабочем столе или в небольшой комнате.
По сути, наушники и динамики Meters Linx представляют собой хорошо продуманный беспроводной набор, который может переключаться в режим приемника Bluetooth, когда наушники помещаются в чехол для зарядки. Дизайн наушников напоминает кастомные внутрикальные наушники используемые музыкантами, со специально разработанным сбалансированным арматурным драйвером в сочетании с 7-миллиметровым динамическим драйвером. При извлечении из чехла для зарядки они работают в течение 6 часов непрерывного использования, а сам чехол можно использовать для дополнительных 24 часов работы.
В наушниках Linx TWS используется чип Qualcomm QCC3020, поддерживающий aptX Adaptive для звука со сверхнизкой задержкой и аудиокодеков высокого разрешения. Meters Linx имеет внутренний 24-битный сквозной аудиоконвейер с высокопроизводительными цифро-аналоговым преобразователем, предназначенными для воспроизведения звука высокого разрешения. Набор микросхем QCC также поддерживает технологию эхоподавления и шумоподавления cVc (четкий захват голоса) для совершения звонков. А интуитивно понятные сенсорные элементы управления на левом и правом наушниках позволяют управлять воспроизведением/паузой, увеличением/уменьшением громкости, пропуском трека и другими функциями.
Встроенный датчик движения определяет, когда наушники используются, оптимизируя заряд батареи. Когда пользователи помещают наушники Linx обратно в чехол для зарядки, динамики Linx, оснащенные чипом QCC3020, включаются автоматически, обеспечивая плавное переключение музыки. Эти динамики имеют такой же радиус действия Bluetooth, что и наушники (10 метров), и их также можно заряжать через USB-C. Встроенный аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает 3 часа работы или воспроизведение после часовой зарядки.
  • 2 беспроводные колонки;
  • кабель USB-C;
Словарь терминов
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
600
Кабель в комплекте
дерево
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX Adaptive
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального потока. Битрейт до 420 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX5
Защита от водяных струй с любого направления.
Словарь терминов
