Микрофон для стриминга и игр
Maono AU-903 Fairy
Код товара: 133299
Maono AU-903 Fairy — это конденсаторный USB-микрофон с переключением между кардиоидной и круговой диаграммами направленности. Работает по принципу Plug-and-Play и не требует установки дополнительного ПО. Совместим с Windows, Mac OS, PS4 и PS5. Микрофон подойдёт геймерам, подкастерам, стримерам, музыкантам и создателям контента.
  • переключение между кардиоидной и круговой направленностью;
  • выход на наушники, кнопка mute и регулятор громкости;
  • настольная стойка с регулировкой направления микрофона;
  • подходит для гейминга, подкастинга, стриминга, записи вокала/инструментов и онлайн-конференций.
Отличное качество звука
В режиме кардиоидной направленности микрофон захватывает только звук перед собой, эффективно удаляя лишние шумы вокруг. Это идеально подходит для записи голоса одного человека. Режим круговой направленности позволяет микрофону записывать всё, что происходит вокруг, что больше подходит для записи нескольких человек, музыки, совместного вокала и даже лекций.
Лёгкое управление
Maono AU-903 поддерживает прямой мониторинг без задержек — просто вставьте наушники в 3.5 мм вход. Ручки управления чувствительностью микрофона и громкостью наушников помогут быстро настроить и скорректировать уровень звука во время стрима.
Maono AU-903 Fairy — USB-микрофон.
Чтобы выключить микрофон, просто нажмите на ручку чувствительности микрофона. Двухцветный LED-индикатор подскажет, ведётся ли сейчас запись.
Простая установка
Работая по принципу Plug-and-Play, микрофон Maono AU-903 Fairy не требует установки никакого дополнительного софта. Достаточно просто подключить его к компьютеру на Mac OS или Windows, или консолям PS4 и PS5 — и можно сразу записывать звук. При наличии OTG-адаптера, микрофон также совместим со смартфонами на Android и iOS.
Maono AU-903 Fairy
Поворотная настольная стойка с отсоединяемым магнитным основанием позволяет расположить микрофон под любым удобным углом. Вы также можете установить микрофон на пантограф или студийную стойку, но вам понадобится адаптер 5/8" на 3/8".
  • USB-микрофон;
  • настольная стойка;
  • кабель USB;
Выход для наушников
3.5
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
14
110
Переключатель характеристики направленности
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
70
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
