Портативная колонка
Klipsch Heritage Groove Walnut
Код товара: 111747
Акустическая система Klipsch Heritage Groove является самой миниатюрной моделью в серии Heritage Groove. Все колонки линейки изготовлены в классическом для акустики Klipsch одноименной серии дизайне, в том числе и с характерной защитной тканью. Не стала исключением и Klipsch Heritage Groove, которая выпускается в двух вариантах отделок: светлый ореховый шпон и светлая ткани или черная матовое покрытие и черно-белая ткань. Кроме того, на передней панели колонки находится круглый ретро-логотип Klipsch на металлической пластине.
В отличие от других моделей обновленной серии Heritage Wireless, Klipsch Heritage Groove может работать не только от сети, но и от встроенного аккумулятора. Емкости последнего хватит на 8 часов прослушивания музыки на средней громкости. В то же время нужно учитывать, что данная колонка не имеет защиты от влаги и других неблагоприятным внешних факторов, поэтому брать ее с собой на прогулку нужно с осторожностью.
Колонка оснащена Bluetooth, а сам процесс ее сопряжения с различными мобильными устройствами занимает несколько секунд. Также в арсенале возможных подключений Klipsch Heritage Groove – линейный вход на разъеме mini-jack 3,5 мм. Для управления работой колонки используются кнопки на верхней панели – весь блок управления выполнен из металла, что также подчеркивает винтажный дизайн колонки.
В то же время начинка Klipsch Heritage Groove вполне современная. В колонке установлен один широкополосный динамик, который занимает практически всю площадь передней панели. Динамик имеет легкий и жесткий алюминиевый диффузор, который перемещается с большой амплитудой. Для дополнительного усиления низких частот в Klipsch Heritage Groove установлено два пассивных НЧ-излучателя по обеим сторонам корпуса. Пиковая мощность усилителя колонки составляет 20 Вт. Благодаря этому, даже с учетом компактных размеров самой колонки, у Klipsch Heritage Groove получился мощный и насыщенный звук с энергичными басами. А благодаря тому, что корпус колонки изготовлен из MDF, окраска звука отсутствует даже на высокой громкости.
  • Bluetooth-подключение и линейный вход;
  • ретро-дизайн с использованием натуральных материалов в отделке;
  • встроенный аккумулятор;
  • колонка;
  • зарядный кабель;
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
8
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
пластик, МДФ
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
