Сабвуфер
EVE Audio TS110
Код товара: 136333
Сабвуферы линейки ThunderStorm обеспечивают точный контроль над низкими частотами в помещении без каких-либо искажений с низким уровнем шума, поскольку все модели оснащены пассивным излучателем.
  • активный студийный сабвуфер с 1 динамиком;
  • диаметр НЧ-динамика (вуфера): 25 см;
  • расположение порта фазоинвертора: сзади;
  • симметричные (балансные) входы: XLR;
  • модель оборудована пассивным радиатором.
Модель TS110 оснащена очень эффективным усилителем мощностью 400 Вт, который управляет запатентованным 10-дюймовым НЧ-динамиком. Это гарантирует частотную характеристику от 28 Гц до 300 Гц при максимальном звуковом давлении 108 дБ. Все сабвуферы линейки ThunderStorm обладают мощным, точным звуком с низким уровнем искажений. Как и любой другой сабвуфер EVE Audio, TS110 оснащен балансными входами и выходами XLR (Stereo In и Out, LFE In, LFE/Sub Out).
Стоит упомянуть, что процессор цифровой обработки, в которой используется преобразователь BurrBrown с высоким разрешением, влияет только на работу басового драйвера. Путь сигнала к колонкам-сателлитам остается чисто аналоговым, без каких-либо преобразований. Вот почему функция "чистый сателлит" при активации полностью обходит сабвуфер и секцию DSP-фильтра и позволяет вам регулировать только громкость вашего сателлита.
Особенность чрезвычайно мощного и точного сабвуфера заключается в используемом пассивном излучателе, который заменяет обычный фазоинвертор. Благодаря такой конструкции полностью исчезает весь слышимый шум турбулентности воздуха. Исключаются нежелательные мешающие резонансы, которые неизбежны при применении фазоинвертора.
Подвеска пассивного излучателя имеет восстанавливающую силу ниже его частоты настройки и уменьшает неслышимые отклонения в дозвуковом диапазоне. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению интермодуляционных искажений в рабочем диапазоне. Пассивный излучатель обеспечивает особенно низкую настройку или более низкую частоту среза в очень компактном корпусе.
EVE Audio TS110 сабвуфер с дистанционным управлением сделает звучание вашей системы лучше и полнее - ваша система будет звучать как единое целое, а не просто как сумма частей. Входящий в комплект пульт дистанционного управления позволит вам регулировать не только громкость сабвуфера, но и громкость всей стереосистемы, удобно устроившись в вашем любимом кресле.
  • сабвуфер;
  • пульт ду;
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Словарь терминов
0.3
28
xlr
Словарь терминов
, rca
xlr
Словарь терминов
активный сабвуфер
