Усилитель-ЦАП для наушников
Earmen ST-Amp цап/усилитель для наушников_(SN 000076)_Уценка
Код товара: 143962
43 912 руб.
49 900 руб.-12%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Небольшие сколы на ручке регулировки громкости.
Новый товар
EarMan ST-Amp - это полностью сбалансированный настольный усилитель для наушников с опцией предусилителя и встроенным ЦАП. Он обладает исключительным звуком, независимо от того, прослушивается ли он с помощью встроенного ЦАП или внешнего, что является приоритетом для тех, кто хочет иметь все в одном устройстве. Усилитель обладает защитой от неприятных хлопков и щелчков при его включении или выключении.
  • высокая выходная мощность;
  • функция предусилителя;
  • встроенный USB DAC;
  • ультранизкие искажения.
Балансное усиление даже для выхода 6.3
Усилитель работает по сбалансированной схеме, поэтому входной сигнал станет еще чище и качественнее. Для сингл выхода 6.3 мм используется точно такая же топология, поэтому усиление на выходе становится сбалансированным особым образом без сдвига фазы, дополнительного шума или искажений. Таким образом, звук с выхода 6.3 мм не отстает по качеству от звука со сбалансированного выхода.
Выход на наушники питается от двух операционных усилителей TPA6120, которые отлично зарекомендовали себя в мире аудиофилов. Чтобы сделать усиление более полным, в ST-Amp используется высококачественный сбалансированный потенциометр ALPS, который способствует тому, чтобы звук оставался неизменным, а владелец был доволен.
Возможности звука
ST-Amp использует максимальные возможности динамического диапазона, раскрывая весь потенциал источника звука. Кроме того, он очень легко управляет различными наушниками, тем самым повышая точность, нейтральность и прозрачность при прослушивании.
Возможности звука
Усилитель обладает высокой выходной мощностью и обеспечивает 4 В и 500 мВт при нагрузке в 32 Ом при подключении к SE выходу (6.3 мм). На сбалансированном выходе 4.4 мм (Pentaconn) внушительные 7.75 В и 1.85 Вт при нагрузке в 32 Ом позволяют раскачать даже сложные магнито-планарные наушники.
   Входы RCA / USB - Выход 6.3 мм  Вход 6.3 мм Выход балансный  Балансный вход - Выход 6.3 мм  Вход балансный - Выход балансный
 Вход  2В  2В  4В  4В
 Выход  4В (0.5 Вт при 32 Ом)  7.75 В (1.85 Вт при 32 Ом)  0.5 В (0.5 Вт при 32 Ом)  7.756 В (1.85 Вт при 32 Ом)
 Искажения  0.0025%  0.003%  0.0025%  0.002%
 Соотношение сигнал/шум  117 дБ  121 дБ 118 дБ  125 дБ
 Динамический диапазон  117.9 дБ  121 дБ 118 дБ   125 дБ
Динамический диапазон выше > 121 дБ гарантирует вам живое звучание и музыкальность, которые позволят вам никогда не испытывать ощущения, что вы чего-то не расслышите. Благодаря идеально сбалансированному звуку и невероятной динамике у вас будет ощущение, что вы находитесь в концертном зале.
Функция предусилителя
На задней панели устройства находятся предварительные выходы SE и BAL для сбалансированного и несбалансированного сигнала. Эта опция позволяет пользователю использовать ST-Amp в качестве ЦАП и предусилителя для гораздо более мощной системы.
Ультранизкие искажения
Низкое гармоническое искажение (Total Harmonic THD) является важной характеристикой. ST-Amp имеет очень низкие суммарные гармонические искажения, что позволит повысить коэффициент мощности, снизить пиковые токи и повысить эффективность работы устройства без искажений.
Линейный блок питания с высоким КПД
В усилителе применен бесшумный линейный источник питания с большой стабильностью, поэтому он может легко обеспечить достаточную выходную мощность даже для самых требовательных наушников.
Помимо особой топологии усилителя, блок питания обладает превосходными характеристиками даже при полной мощности, чего часто не бывает с большинством усилителей, поэтому в их спецификациях вы можете найти измерения, но при половинной мощности.
  • усилитель;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
1.85
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9280
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rca,
4.4
Словарь терминов
rca,
4.4
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
